Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: 360° Laser-Scanner für 360€, SLAM
    Oldenburg
    Hallo André!
    Sehr interessant! Könntest Du vielleicht noch etwas zum Vergleich des RPLIDARs zum Neato System sagen? Klar, bei letzterem kann man nur von den Fotos ausgehen, aber auch das ist ja vielleicht schon erhellend. Dankesehr!
    Malte
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    Hallo Malte,
    ich würde es mal genauso sehen...
    http://forum.arduino.cc/index.php?topic=238742.15
    Gruß André
    falls es jemanden interessiert...
    Ich habe den rplidar am Wochenende ein paar Stunden laufen lassen. Im Prinzip kann ich außer den bereits genannten nichts neagatives sagen.
    Die Messdaten sind recht genau!
    Die Wiederholbarkeit der Messungen ist ebenfalls sehr gut!
    Auf Grund der nicht stabilen Rotationsebene ist er allerdings nicht für einen 3D Scans geeignet...
    Es kam gelegentlich zu einem Error, welcher durch Resetauslösung beseitigt werden konnte. Dies kann auch ganz gut automatisiert werden...
    Allerdings konnte ich die Ursache des gelegentlich auftretenden "Klapperns" nicht ergründen. Da der ganze Kopf aber durch die nicht optimale Lagerung in der Ebene ca. 1-2mm "kippeln" kann, ist es in Kombination mit der Unwucht möglich, dass dies durch eine Resonanz ausgelöst wird oder die PWM sich kurzzeitig verschluckt.
    Habe mal zu Testzwecken die Umgebung des Bot in 3m Sektoren eingeteilt um unötige Richtungsänderungen zu reduzieren. Für mehr müssen dann die längeren Winterabende herhalten. Nähere Details und Erfahrungen werde ich dann auch auf meiner Page listen.
Hits:	23
Größe:	138,4 KB
    Die untere Ebene ist ein Vorhang.
    Gruß André
  1. 360° Scanner selbst bauen, welchen Motor
    Von ErdbeerTom im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 27.11.2011, 20:54
  2. suche drehgeber, 360° potentiometer für absolut Position
    Von jcrypter im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 08:22
  3. 360° Laser Spirograph - was meint ihr..
    Von jcrypter im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 21:43
  4. 360° Sharp-Scanner für Mapbuilding
    Von MicroTex im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 17:59
  5. 360° drehbar sensor für damit es gerade ist!?!
    Von patti16 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 18:08
